La paleta Navegación
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Navegación |
Ventana > Paletas |
Ctrl+Shift+N (Windows) Cmd+Shift+N (Mac) |
En la paleta Navegación puede acceder a clases, capas de diseño, láminas, encuadres, vistas guardadas y referencias, de manera parecida al cuadro de diálogo Organización. Sin embargo, a diferencia del cuadro de diálogo Organización, puede abrir el área de dibujo mientras la paleta Navegación esté abierta.
Para usar la paleta Navegación:
Seleccione el comando. Se abrirá la paleta Navegación. En el siguiente ejemplo, la pestaña Capas de diseño está activa.
A: Menú Utilidad (los comandos varían por pestaña activa) B: Pestañas (Clases, Capas de diseño, Capa de hoja, Encuadres, Vistas guardadas, Referencias) C: Configuración de visibilidad D: Clase/capa activa (solo pestañas clases, capas de diseño y capas de hoja) E: Orden de apilamiento (solo pestañas de capas de diseño y láminas). |
Seleccione Ventana > Paletas > Guardar posiciones de paletas para guardar la pestaña activa y la posición de paleta. Para revertir la paleta de vuelta a las configuraciones establecidas cuando un espacio de trabajo personalizado fue creado (en la carpeta Datos y preferencias de usuario), haga clic en Restablecer configuraciones guardadas desde el panel Sesión de las preferencias de Vectorworks (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Sesión).
Seleccione la pestaña correspondiente. Aparece una lista de elementos de ese tipo en el dibujo activo. Si escribió una descripción de una clase o capa, aparece en una ventana con texto informativo cada vez que pase el cursor por el nombre de la clase o capa.
Use las siguientes opciones para filtrar las listas largas de elementos en las pestañas Clases, Capas de diseño, Láminas, Encuadres y Vistas guardadas.
Lista de filtros: Seleccione un filtro para la lista (sólo clases, capas de diseño y capas de hoja).
Cuadro de búsqueda: Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista.
Cambie la configuración de clases, capas de diseño, láminas, encuadres, vistas guardadas o referencias según sea necesario.
Haga clic en la columna Visibilidad de una clase o capa de diseño para configurar la visibilidad para objetos en esa capa. Para configurar la misma visibilidad para todas las clases o capas de diseño en la lista, presione Option-clic (Mac) o Alt-clic (Windows) en una de las columnas de Visibilidad.
Use las opciones del menú contextual para alternar la presentación de clases en orden jerárquico o para expandir o contraer la lista de clases para una mejor administración.
Si clases son presentadas en orden jerárquico, haga clic en la columna Visibilidad para un encabezado de grupo de clase y todos sus subniveles heredan esa configuración de visibilidad.
Haga doble clic en una clase, capa de diseño o capa de hoja para activarla. De manera alternativa, haga clic en la columna a la izquierda del nombre del elemento para activarla.
Haga doble clic en una vista guardada para cambiar a esa vista.
Haga doble clic sobre un encuadre para cambiar de la capa activa a la lámina o capa de diseño que contiene el encuadre, y para seleccionar el encuadre (si el mismo está en una clase con la configuración que impide que el encuadre sea elegido, aparece un mensaje para indicar que la clase activa cambió a la clase encuadre).
Cambie el estilo del encuadre elegido en la columna Estilo de la pestaña Encuadres.
Escoja una clase o capa de diseño y luego elija una de las opciones de clase u opciones de capa.
Cambie el orden de apilamiento de una capa de diseño o capa de hoja haciendo clic en su columna # y arrastrándola hacia arriba o hacia abajo de la lista.
Haga doble clic en una pestaña de la paleta Navegación para abrir la pestaña equivalente en el cuadro de diálogo de Organización.
Vea las siguientes secciones para detalles:
Filtrar y etiquetar clases y capas
Presentar clases en orden jerárquico
Cambiar el orden de apilamiento de capa de diseño
Procedimiento para cambiar el orden de apilamiento de las láminas
Haga clic en el menú Utilidad en la barra de título para acceder a comandos de creación y administración para cada pestaña de la paleta, y para controlar la presentación de la paleta. Los comandos son distintos según de qué pestaña se trate.
Para administrar elementos de dibujo enumerados en una pestaña de la paleta Navegación, seleccione un elemento de lista y seleccione el comando deseado desde el menú Utilidad, o haga clic con el botón derecho en un elemento de lista y luego seleccione el comando deseado desde el menú de contexto.
Haga clic para mostrar/ocultar los comandos.Haga clic para mostrar/ocultar los comandos.
Comando de menú |
Función |
Pestaña Clases |
Nuevo |
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase. Consulte Crear clases. Cuando una nueva clase es creada no se convierte en la clase activa automáticamente. Para agregar clases rápidamente a una estructura jerárquica, escoja una fila en el nivel deseado antes de crear una clase nueva. Se usa el mismo prefijo en el nombre de la clase nueva de manera predeterminada. Por ejemplo, si la clase "Arch-Pared" es seleccionada cuando crea una clase, Arch-Pared- es el prefijo predeterminado. |
Editar |
Escoja una clase y luego Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar clases. Consulte Configurar propiedades de clase. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. |
Asignar etiquetas |
Abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas, donde puede agregar etiquetas a este elemento o eliminárselas. Use etiquetas para definir filtros de clase y capa. Consulte Asignación de etiquetas. |
Duplicar |
Escoja una clase y luego Duplicar para copiarla. El nombre del duplicado es el mismo que el de la clase original, con un número agregado. Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. |
Duplicar y editar |
Seleccione una clase y haga clic en Duplicar y editar para crear una copia de ella y editarla instantáneamente en el cuadro de diálogo Editar clase(s). No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. |
Eliminar |
Escoja una clase y luego Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar clases. Especifique qué hacer con los objetos actualmente asignados a la(s) clase(s) que está(s) siendo eliminada(s) (elimínelos o reasígnelos a otra clase seleccionada). El programa mueve todos los objetos de las clases eliminadas hacia la clase adecuada, o los elimina, según lo que se especifique. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac). No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. no es posible eliminar las clases Cota y Ninguna. Estas son clases predeterminadas en cada dibujo. |
Asignar a la selección |
Seleccione uno o más objetos de dibujo y una clase; luego seleccione Asignar a la selección para colocar el objeto en la clase especificada |
Activar |
Escoja una clase y luego Activar para activarla respecto a cada capa de diseño, encuadre y vista guardada que no tenga guardada la visibilidad de clase. Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando. |
Detalles |
Seleccione Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización a la pestaña Clases en vista Detalles; hacer doble en la pestaña Clases en la paleta Navegación es acceso directo para este comando |
Visibilidades |
Tras escoger una clase, escoja Visibilidades para abrir la pestaña Clases en la vista Visibilidades en el cuadro de diálogo Organización. Ahí verá las visibilidades Encuadre y Vista guardada de la clase. |
Seleccionar todos |
Escoja Seleccionar todos para elegir todas las clases |
Presentación jerárquica |
Alterna el encendido y apagado de la presentación jerárquica de las clases |
Expandir todos |
Si las clases aparecen en orden jerárquico, use el parámetro para mostrarlas a todas en el archivo |
Contraer todos |
Si aparecen las clases en orden jerárquico, este comando contrae la lista para mostrar solo las clases del nivel superior (las que no tienen un guion en el nombre) y los encabezados de grupo de clase |
Pestaña Capas de diseño |
Nuevo |
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño. La capa nueva que haya creado pasa a ser la capa activa. |
Editar |
Escoja una capa y luego Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Consulte Configurar propiedades de capa de diseño. |
Asignar etiquetas |
Duplicar |
Seleccione una capa de diseño y luego seleccione Duplicar para crear una copia de ella. El nombre del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en plano de planta-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. |
Eliminar |
Seleccione una capa de diseño y luego seleccione Eliminar; cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac). Si quita una capa de diseño del dibujo, también quitará todos los objetos de ella. |
Seleccione uno o más objetos de dibujo y una clase; luego escoja Asignar a la selección para colocar el objeto sobre la capa indicada |
Activar |
Seleccione una capa y luego seleccione Activar para cambiar a esa capa de diseño. Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando |
Actualizar referencia |
(Solo método de referencias de importación de capas) Esta opción está disponible si una capa de diseño se incorporó como referencia en este archivo. El nombre de la capa de referencia se muestra en cursiva. Posicione el cursor sobre el nombre de capa a para presentar un consejo en pantalla con el nombre de capa completo y el nombre de archivo de origen; en Windows, haga clic en la flecha reveladora en el consejo en pantalla para contraer o expandirlo. Seleccione una capa de referencia y luego seleccione Actualizar referencia para actualizar este archivo con información de capa desde el archivo maestro. Consulte Concepto: Grupos de trabajo y referenciación. |
Detalles |
Seleccione Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización en la pestaña Capas de diseño en vista Detalles; hacer doble clic en la pestaña Capas de diseño en la paleta Navegación es un acceso directo para este comando |
Visibilidades |
Tras escoger una capa, escoja Visibilidades para abrir la pestaña Capas de diseño en la vista Visibilidades en el cuadro de diálogo Organización. Ahí verá las visibilidades Encuadre y Vista guardada de la capa. |
Retirar |
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione una capa y luego haga clic en Retirar para retirar la capa para editarla. Si fue retirada la capa, aparece su nombre en azul. Consulte la Pestaña Capas. |
Liberar |
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione una capa y luego seleccione Liberar para liberar una capa retirada para que otros usuarios de proyecto puedan editarla. Consulte la Pestaña Capas. |
Liberación administrativa |
Puede usar este comando si se trata de un proyecto compartido y si tiene permiso administrativo. Tras escoger una capa, elija Liberación administrativa para liberar la capa que otro usuario haya tomado prestada. Consulte la Pestaña Capas. |
Seleccionar todos |
Escoja Seleccionar todo para elegir todas las capas de diseño |
Pestaña Láminas |
Nuevo |
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva lámina. La capa nueva que haya creado pasa a ser la capa activa. |
Editar |
Escoja una lámina y luego Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar láminas. Consulte Configurar propiedades de capa de hoja. |
Asignar etiquetas |
Duplicar |
Seleccione una capa de hoja y luego seleccione Duplicar para crear una copia de ella. El título de lámina del duplicado es el mismo que el de la capa original. El número de lámina del duplicado es el mismo que el de la capa original más un prefijo numérico (como en detalles-2). Si el número de lámina original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial. |
Eliminar |
Seleccione una capa de hoja y luego seleccione Eliminar; cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac). |
Activar |
Seleccione una capa y luego seleccione Activar para cambiar a esa capa de hoja. Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando. |
Detalles |
Seleccione Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización en la pestaña Láminas en vista Detalles; hacer doble clic la pestaña Capas de hoja en la paleta Navegación es un acceso directo para este comando |
Retirar |
Liberar |
Seleccionar todos |
Escoja Seleccionar todos para escoger todas las láminas |
Pestaña Encuadres |
Nuevo |
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear encuadre. Para viewports de capa de hoja, consulte Crear viewports de capa de hoja. Para viewports de capa de diseño, consulte Crear viewports de capa de diseño. |
Editar |
Seleccione un viewport y luego seleccione Editar para editarlo en el cuadro de diálogo Propiedades. consulte Propiedades de viewport |
Duplicar |
Seleccione un viewport y luego seleccione Duplicar para crear una copia de él. El nombre del duplicado es el mismo que el del encuadre original más un prefijo numérico (como en detalles-2). Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial. El título de dibujo del duplicado es el mismo que el del encuadre original. Si el encuadre original tiene un rótulo de dibujo, el número de dibujo del rótulo en el duplicado de encuadre será el siguiente número secuencial. El duplicado del encuadre queda colocado directamente sobre su original, en la lámina original. |
Eliminar |
Seleccione un viewport y luego seleccione Eliminar; cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac). |
Activar |
Seleccione un viewport y luego seleccione Activar para cambiar a la capa de hoja de ese viewport y seleccione ese viewport (si un viewport están en una clase con configuraciones que previenen que el viewport sea seleccionado, se presenta un mensaje para indicar que la clase activa cambió a la clase de viewport). Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando. |
Actualizar |
Escoja uno o más encuadres de lámina y luego elija Actualizar para renderizar los encuadres con su configuración de renderizado en primer plano y en segundo plano. Como alternativa, escoja Vista > Actualizar los encuadres seleccionados. Cuando el modo de render de Renderworks es seleccionado, los viewports renderizan en segundo plano una vez que la geometría ha sido procesada (consulte Renderizar en segundo plano). Los iconos en la paleta Navegación indican el estado de renderizado de los encuadres.
Cancelar actualización |
Cuando uno o más encuadres de lámina seleccionados se encuentran en proceso de actualización, o en cola para renderizar, Cancelar actualización cancela la renderización actual y todo renderizado pendiente. Como alternativa, escoja Vista > Cancelar todas las actualizaciones de encuadre. |
Detalles |
Haga clic en Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización en la pestaña Viewports en vista Detalles; hacer doble clic en la pestaña Viewports en la paleta Navegación es un acceso directo para este comando |
Visibilidades |
Seleccione un viewport y luego seleccione Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización en la pestaña Viewports en vista Visibilidades (mostrando visibilidades de Clase y Capa de diseño para el viewport) |
Retirar |
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione un viewport y luego seleccione Retirar para retirar el viewport para editar. Si fue retirado el encuadre, aparece su nombre en azul. Consulte Retirar y liberar objetos. |
Liberar |
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione un viewport y luego seleccione Liberar para liberar un viewport retirado para que otros usuarios de proyecto puedan editarlo. Consulte Retirar y liberar objetos. |
Puede usar este comando si se trata de un proyecto compartido y si tiene permiso administrativo. Seleccione un viewport y luego seleccione Liberación administrativa para liberar un viewport retirado por otro usuario. |
Seleccionar todos |
Escoja Seleccionar todos para elegir todos los encuadres |
Pestaña Vistas guardadas |
Nuevo |
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Guardar vista. Consulte Crear vistas guardadas. |
Editar |
Seleccione una vista guardada y luego seleccione Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar vista guardada. Consulte Editar vistas guardadas. |
Duplicar |
Seleccione una vista guardada y luego seleccione Duplicar para crear una copia de ella. El nombre del duplicado es el mismo que el de la vista original más un prefijo numérico (como en deckview-2). Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial. |
Eliminar |
Seleccione una vista guardada y luego seleccione Eliminar; cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac). |
Activar |
Seleccione una vista guardada y luego seleccione Activar para cambiar a esa vista. Puede usar la tecla Intro como tecla de acceso directo para usar este comando. |
Activar en panel nuevo |
Seleccione una vista guardada y luego seleccione Activar en nuevo panel para presentar la vista guardada en un nuevo panel flotante |
Redefinir |
Seleccione una vista guardada y luego seleccione Redefinir para abrir el cuadro de diálogo Redefinir vistas guardadas. Consulte Redefinir vistas guardadas. |
Detalles |
Seleccione Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización a la pestaña Vistas guardadas en vista Detalles; hacer doble clic en la pestaña Vistas guardadas en la paleta Navegación es un acceso directo para este comando |
Visibilidades |
Seleccione una vista guardada y luego seleccione Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización a la pestaña Vistas guardadas en vista Visibilidades (mostrar visibilidades de Clase y Capa de diseño para la vista guardada). Aquí también puede modificar la clase o capa activa y las opciones de clase o capa. |
Seleccionar todos |
Escoja Seleccionar todos para elegir todas las vistas guardadas |
Pestaña Referencias |
Nuevo |
Haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Abrir archivo. Para referencias de importación de capa; consulte Agregar y editar archivos de referencia. Para referencias de viewport de capa de diseño, consulte Crear un encuadre de capa de diseño referenciado. |
Editar |
Seleccione un archivo de referencia y seleccione Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar referencia. Para referencias de importación de capa; consulte Agregar y editar archivos de referencia. Para referencias de viewport de capa de diseño, consulte Crear un encuadre de capa de diseño referenciado. |
Eliminar |
Seleccione una referencia y haga clic en Eliminar. Indique lo que va a hacer con los elementos referenciados en el archivo en el cuadro de diálogo Eliminar referencia. Consulte Eliminar referencias. |
Actualizar |
Seleccione un archivo de referencia y haga clic en Actualizar para actualizar este documento desde el archivo |
Actualizar todos |
Haga clic en Actualizar todos para actualizar todas las referencias en este documento |
Abrir |
Seleccione un archivo de referencia y haga clic en Abrir para abrir el archivo de referencia. Los archivos de referencia de PDF o de imagen se abren con la aplicación predeterminada para el tipo de archivo. Este comando no se encuentra disponible cuando se selecciona más de un archivo de referencia. |
Detalles |
Seleccione Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización a la pestaña Referencias en vista Detalles; hacer doble clic en la pestaña Referencias en la paleta Navegación es un acceso directo para este comando |
Seleccionar todos |
Escoja Seleccionar todos para elegir todas las referencias |
Comandos de presentación de pestaña (solo en el menú Utilidad) |
Alterna la activación y desactivación de la presentación de pestañas individuales; consulte Presentar y ocultar paletas y pestañas. Pestañas desasociadas no están enumeradas en el menú Utilidad de la paleta. |
Acoplar [nombre de pestaña] aquí o Acoplar todas las pestañas aquí (sólo en menú Utilidad) |
Devuelve la pestaña desasociada seleccionada, o todas las pestañas desasociadas, a la paleta; consulte Desasociar y devolver pestañas de paleta |
Bloquear pestañas (sólo en menú Utilidad) |
Previene que pestañas sean desasociadas, conectadas, devueltas o reordenadas; consulte Desasociar y devolver pestañas de paleta |
Estilo de pestaña (sólo en menú Utilidad) |
Configura el estilo de títulos de pestaña para que sean sólo iconos, sólo texto, o iconos y texto |
: Actualizado, con renderizado
: Renderizado en curso
: En cola para renderizado
: Desactualizado
